Взаимозаменяемост на моторче за задна чистачка 145-146
  • Взаимозаменяемост на моторче за задна чистачка 145-146
    Днес лашнах задната чистачка, че от 2 години не работи и реших, че е дошло времето да я пипна.
    Оказа се, че не е ръждясала оста, релето цъка, но моторчето не върти.
    Имам два конкретни въпроса:
    1. Взаимозаменяеми ли са 145-146 моторчетата?
    2. някой сменял ли е само моторчето, без червячното механизъмче и възможно ли е въобще да се смени само то?
    някой, ако е купувал скоро и хвърли цени за ново моторче, няма да е зле
    П.С. Може и да се дублира темата, но тая търсачка е гола вода и нищо не намира.
    Благодаря предварително за отговорите
    _______
    146 JTD - ex
    Ако от 145 моторчето може да ти свърши работа ще ти го дам тънко
    Alfa Romeo 145 1.6 boxersigpic
      На мен пък ми пробоксувва червячното механизъмче - някой да му се намира излишно ?
      ALFA 146 1.6 TWIN SPARK 2000 г. 120 к. с.
        Колеги имам всичко и моторчето и всичко даже още не е свалено от колата,до последно си е работило перфектно.Принципно цената за ново моторче е около 80лв,така че за цена ще се разбираме на ЛС ако има заинтересовани
        Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
        Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
        Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
        Mercedes Benz A170 CDI FL '01
        Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
          И моята задна чистачка не мърдаше, чуваше се цъкане. Напомпихме течността да се намокри хубаво, помогнахме няколко пъти с ръка да се размърда и си тръгна явно доста време не е била пускана... И след това си работи нормално.
          Може да пробваш; може нещо да е залепнало
          Only the best is good enough!
          Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v '03
          ex: Alfa Romeo 146ti '99
            Драмата със чистачката дойде до щастлив край Оказа се лош контакт след релето, което е в пластмасовата кутийка на моторчето+червяка, към която се включва куплунгът.
            Иначе стана ясно, че има разлики в оста на 145 и 146 и затова не са взаимозаменяеми. Всичко друго е еднакво, но не става.
            Благодаря на отзовалите се.
            _______
            146 JTD - ex
              Извади късмета...
              Дано и при мен е само от лош контакт
              Моите пък предни умряха.
              Релето май почуква, но... моторче не обажда
              ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
              ROVER 200 RF 2.0TDI
                И предно и задно моторче имам несе плашете
                  Първоначално публикувано от Nasko_77 Покажи съобщение
                  Извади късмета...
                  На мен когато ми направи същия номер, се оказа че се е запушила отводнителната тръба отпред под стъклото и мотора буквално беше потънал. Сваляне, чистене и презапояване на спойките на релето - още бачка безотказно, след една година. Тогава го и смазах и оправих "запецването" на импулсен режим.
                    Извади късмета...
                    При беше същото при задната - цъка релето, но след него не отивало сигнал.
                    Сега драмата се прехвърли на пръскалката за задното стъкло - прекъснато е маркучето там, където влиза в задната врата от купето
                    Иначе моите предни ще им лекувам насичането след празниците.
                    _______
                    146 JTD - ex
                      Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
                      Колега, по точка първа са различни на 145 и 146 моторчетата - шлица, който влиза в рамото на чистачката е по-тъник при 145. От там и кожусите на двете са рзлични при оста.
                      Ако ти се занимава можеш без проблем от 2 да си сглобиш едно, но виж по-скоро контактните пластини и колелото, в което контактуват. Също така можеш да извадиш двете кабелчета, който отиват към моторчето и да измериш неговото съпротивление или ако искаш направо му подай 12В директно на него и виж дали върти- ако да тогава проблема ти е в управляващата платка или някъде извън моторчето.
                      мда...сега видях че колегата се е оправил вече... така е който чете през ред
                      Alfa 145 1.6 boxer '95
                      Opel Zafira 2.0 DTI '02
                      Renault Clio 1.4S '92
